홈/ 질문/Q 196435
이채은
이채은Lv.0
등록일: 2026-04-232026-04-23T12:18:10+09:00 2026-04-23T12:18:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 평면도 표현이게 맞나요?
공간 구조만 보여드리려고 대충 올린 모델링이긴한데요…
스케치업에서 이런 형식의 구조로 표현되면
평면도(캐드)에는 이런방식으로 표현해도 될까요?
  • 292 조회
    2. Zephy Lv.13
      2026-04-23T13:31:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-04-23 1:31 pm
      평면도가 잘보이진 않는데,
      어차피 개략도만 보여주시는거라 크게 이상은 없는거 같습니다.
      그런데 이미 스케치업으로 3D를 그리셨잖아요.
      스케치업에서 2D평면도를 내보낸다음 캐드와 비교해보시면 되잖아요.
      (아니면 조금 더 정밀하게 완성하신다면 2D로 내려서 그대로 쓰면 되겠지요.)
      그런데 대략적으로 그리셨다고 하셨으니 스케치업에서 내린것의 형태만 보시면 되겠지요.
      • Zephy Lv.13
        2026-04-23T13:32:23+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2026-04-23 1:32 pm
        달고나서보니… 유료에서만 내보내기가 되는가보군요.
        그렇다면 스케치업에서 평면뷰 상태가 어떤지 보시고 그 형태가 맞는지 체크만 해보시면 되겠네요.
