홈/ 질문/Q 102611
등록일: 2014-11-102014-11-10T14:52:15+09:00 2014-11-10T14:52:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 폰트가 컴퓨터 화면상에서는 잘 뜨는데 출력이 안됩니다.
캐드 도면을 설계 업체에서 받아서 열었는데
화면상에서는 한글, 영문, 숫자 다 잘 보입니다.
그런데 출력하면 한글 부분이 다 공백으로 나옵니다.
그래서 폰트를 다 돋움으로 바꾸어 보고 해 보았지만 바꿔지지 않습니다.
원 글꼴은 GHS 같은데 이건 좀 찾아보니 원래 오류가 많다고 하네요…. 무슨 도스 시절 쓰던 폰트라던데…
드림으로도 물론 출력상태는 똑같이 오류가 납니다.
GHS 폰트를 찾는것 외엔
해결방법이 없을까요?
  • 32 조회
    2. chamel Lv.0
      2014-11-10T17:15:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-10 5:15 pm
      레이어도 한번 바꿔보셨나요?
      지정레이어만 출력시 안보이게 하는 기능이 있었던 걸로 기억이 납니다.
      2014-11-12T18:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-12 6:50 pm
      GHS는 도스시절의 (2002버전까지 인식  그이후에는 몰라서 패스)사용되던 조합형으로
      현재의 완성형과 다른 형태입니다.
      쉽게 말해서 조합형은 텍스트로 만들수 잇는 폰트에 속하면 완성형은 프로그램으로 이용하여 만든 프로그램이라고 보시면 됩니다.
      돋음이나 GHS등 기타 폰트가 속이 비게 나온다것은 대충 두가지 해당될듯합니다.
      첫재 현 상태가 삼차원인 상태인경우에는 폰트가 빕니다.
      왜 폰트는 이차원이기때문에 속이 빕니다.
      두번째 출력창에서 출력방법을 잘못사용한 경우(예시 음영출력) 삼차원이 아닌 이차원이라도 속이 빕니다.
      고로 출력창을 다시 확인바랍니다.
      열였을때 속이 비었다면 TEXTFILL옵션이 잘못된경우이나 위 경우에는 이상이 없기 때문에 패스
