홈/ 질문/Q 98118
등록일: 2013-05-022013-05-02T16:27:09+09:00 2013-05-02T16:27:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프로그램으로 명령하는데 문제가 있습니다 – 에러메시지
가끔 캐드 파일을 열면 ‘캐드 프로그램으로 명령하는데 문제가 있습니다’ 이런 문구가 뜨면서 열리지 않습니다.
새로운 뉴파일이 열립니다.
그러다가 다시 그 파일을 열면 두번째는 잘 열립니다.
이거 이유가 뭔지 모르겠어요.
캐드버전은 2012입니다.
고수님들 알려주세요.
  • 24 조회
      2013-05-02T17:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 5:58 pm
      넵..
      두가지 정도 의심이 됩니다…
      1. 캐드바이러스 로 도면오픈시 문제가 발생하는 경우
      (도면방등에 ACADDOC.LSP  등 이 생김)
      2. 사용하시는 개인적인 리습이나,  보조프로그램이 있을경우,,,
      ***조치 / 의견 ***
      1. 우선 네이버백신으로 바이러스검사후,
      아래 첨부 배치화일로 캐드바이러스를 검사 삭제합니다
      2. 서비스팩1번은 2012의경우 서비스가 아니라 성능패치임으로 반드시하시고,
      (고캐드에 댓글로 “”서비스팩””검색하면 링크가 수도없이 나옵니다)
      3. 그래도 차도 없으면,  초기화
      ..해봅니다…   시작 – 프로그램 – 오토데스크 – 오토캐드2012- 기본설정으로초기회
      해보셔요,,
      볼록2
