홈/ 질문/Q 28142
등록일: 2002-01-212002-01-21T17:04:34+09:00 2002-01-21T17:04:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프로그램이 열리지 않아요…
안녕하세요~
CAD입문 초보생 입니다. 이렇게 좋은 사이트가 있는 줄 몰랐습니다.
어러움에 처해있어서 도움좀 받으려구여…
바탕화면에 있는 캐드 아이콘을 클릭하면 “프로그램 시작오류 –
MSVCIRT.DLL파일이 손실된 엑스포트 MSVCIRT.DLL에 연결되었습니다.”라는
것과 “acad.exe시스템에 부착된 장치가 작동하지 않습니다.”라는 시스템
오류 문구가 뜹니다. 해결방법을 알려주시면 감사 드리겠습니다.
  • 14 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2002-01-21T18:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 6:04 pm
      문제가 심각하군요..
      C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared 라는 폴더에 MSVCIRT.DLL
      파일이 있어야 하는데, 삭제되거나 혹은 손상된것으로 보입니다.
      보통 autocad를 여러개 설치/제거 혹은 다른 프로그램을 제거하는 과정에서
      MSVCIRT.DLL 파일이 잘못 삭제되거나 손상이 생길수 있습니다.
      autocad 를 재설치하셔야겠습니다. 하지만 이렇게 해도 해결이 100% 된다고는
      할 수 없습니다. 이렇게 해도 안된다면 운영체제에 문제가 있을수 있고,
      운영체제를 재설치를 해야될지도 모릅니다.
      autocad 재설치로 해결이 되기를 바라겠습니다.
      혹은 백신프로그램이 실행중이면 이를 종료하고 cad를 실행해보세요..
