홈/ 질문/Q 107333
등록일: 2016-10-072016-10-07T08:35:12+09:00 2016-10-07T08:35:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 플롯 (출력) 시 window 범위가 파일마다 다른경우는 어떻게 해야하나요?
안녕하세요.
여기서 많은 도움을 받고 있습니다.
왠만한건 검색하면 다 나오는데
이거는 검색해도 잘 나오지 않아 질문해봅니다.
모형탭에서 플롯(출력) 시에 window를 잡아 놓으면 다른 도면에도 같은 부위에 window가 잡혀야 하는데
틀어지는 경우는 무엇인지 궁금합니다.
특정 도면만 그래서 불편합니다.
좌표는 같은데 이유를 모르겠네요
  • 35 조회
      2016-10-07T09:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-07 9:09 am
      윈도우의 범위는 도면마다 별도 저장되어있습니다.
      기존 사용하시던 위치 및 크기로 쓰시려면
      이전플롯을 선택하세요.
