Lv.0 등록일: 2012-01-312012-01-31T17:11:05+09:00 2012-01-31T17:11:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 플롯(PLOT)하면 이런 메세지가 …? 해결방법 알려주시길…?? (안나오게끔…)(이런 메세지에서 확인하고… 프린트 하면 프린트가 가능 !! ) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-01-31T20:52:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-31 8:52 pm 넵..***주:제가 아둔해서 질문ㄹ하신요지를 정확히 이해하는지는 잘모르겠습니다…일단 기본적으로 출력에서 아셔야하는것이 있습니다 1. 오토캐드 2000부터는 출력은 도면종속적입니다..무슨말이냐면, 출력한프린터 / 펜 등을 도면에 저장됨으로도면이 기억한다고생각하시면 편합니다… 2. 고로 위메세지는 그도면이 네트워크에서 출력된경로를 기억하고있는데그프린터가 없다는 메세지로 , 출력시 우측 아래보시면 …배치에저장이란 옵션이있습니다, 여기체크후, 출력한후저장하면 담부턴 안뜰겁니다…다시말해 현제출력설정이 도면에 저장됩니다… ….3,,,만약 여쭈시는 요지가 이게아니라 위메세지;나온 프린터로 보내는데계속 뜬다는말씀이면, 우선 1…캐드 서비스팩 업테이트후, 2… 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 플롯 및 게시 – 기본출력장치사용으로 하시고 아래 프린터를 출력하는 프린터로 지정하시면 됩니다… 볼록2
넵..
계속 뜬다는말씀이면,
우선
1…캐드 서비스팩 업테이트후,
볼록2
