Lv.0 등록일: 2006-04-272006-04-27T20:56:56+09:00 2006-04-27T20:56:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 하나에 도면 한장씩만 뜨네여 한도면을 열면 열때마다 캐드가 실행이 되내여 20장의 도면을 열면 20개의 캐드가 실행이 됩니다. 한캐드에 여러 도면을 열수 있도록 도와두세여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-04-27T21:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 9:21 pm 어떤 옵션을 건든건지 알수가 없어여 도와주세여~ [Deleted User] 2006-04-27T22:19:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 10:19 pm sdi 엔터후 0을 입력하면 됩니다. [Deleted User] 2006-04-27T22:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 10:34 pm SDI는 이미 설정이 되어있는데여 안돼내여 ~ 다른 문제점이듯 싶네여 답변 감사합니다 [Deleted User] 2006-04-28T09:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 9:22 am dwg를 탐색기에 더블클릭하는것으로 보입니다. sdi값은 탐색기에서 dwg더블클릭하고 무관합니다. autocad에서 열어야 됩니다. [Deleted User] 2006-04-28T13:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 1:17 pm 캐드 자체에서 열기로 해도 같은 현상이 일어나네여 [Deleted User] 2006-04-28T14:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 2:06 pm 아 이문제는 이렇게 해보세요. 1. 탐색기→도구→폴더옵션→파일형식에서 dwg파일을 선택 2. 삭제→확인 3. 탐색기에서 dwg 파일 실행 4. 연결프로그램으로 autocad 선택하고 '이종류의파일을열때.."선택 [Deleted User] 2006-04-28T14:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 2:07 pm 확인하면 잘 됩니다. 몇 달만에 간신히 해결한 문제에요.^^ [Deleted User] 2006-04-28T14:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 2:11 pm 캐드 자체에서는 sdi→0으로 위에서와 같이 하면 됩니다. [Deleted User] 2006-04-28T17:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 5:37 pm 하하 감사 합니다~~ [Deleted User] 2006-05-02T12:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 12:51 pm 해결이 되었나요? 이것도 확인 해보셨어요? 파일열기 – 9 저는 최대 9개의 도면을 뛰우고 작업합니다
하하 감사 합니다~~
해결이 되었나요?
이것도 확인 해보셨어요?
파일열기 – 9
