홈/ 질문/Q 59440
등록일: 2006-04-272006-04-27T20:56:56+09:00 2006-04-27T20:56:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 하나에 도면 한장씩만 뜨네여
한도면을 열면 열때마다 캐드가 실행이 되내여
20장의 도면을 열면 20개의 캐드가 실행이 됩니다.
한캐드에 여러 도면을 열수 있도록 도와두세여
  • 10 10 답변
  • 76 조회
    10 답변
      2006-05-02T12:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 12:51 pm
      해결이 되었나요?
      이것도 확인 해보셨어요?
      파일열기 – 9
      저는 최대 9개의 도면을 뛰우고 작업합니다
      2006-04-28T17:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 5:37 pm
      하하 감사 합니다~~
      2006-04-28T14:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 2:11 pm
      캐드 자체에서는 sdi→0으로 위에서와 같이 하면 됩니다.
      2006-04-28T14:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 2:07 pm
      확인하면 잘 됩니다. 몇 달만에 간신히 해결한 문제에요.^^
      2006-04-28T14:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 2:06 pm
      아 이문제는 이렇게 해보세요. 1. 탐색기→도구→폴더옵션→파일형식에서 dwg파일을 선택 2. 삭제→확인 3. 탐색기에서 dwg 파일 실행 4. 연결프로그램으로 autocad 선택하고 '이종류의파일을열때.."선택
      2006-04-28T13:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 1:17 pm
      캐드 자체에서 열기로 해도 같은 현상이 일어나네여
    8. [Deleted User]
      2006-04-28T09:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 9:22 am
      dwg를 탐색기에 더블클릭하는것으로 보입니다. sdi값은 탐색기에서 dwg더블클릭하고 무관합니다. autocad에서 열어야 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2006-04-27T22:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 10:34 pm
      SDI는 이미 설정이 되어있는데여 안돼내여 ~ 다른 문제점이듯 싶네여 답변 감사합니다
    10. [Deleted User]
      2006-04-27T22:19:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 10:19 pm
      sdi 엔터후 0을 입력하면 됩니다.
    11. [Deleted User]
      2006-04-27T21:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 9:21 pm
      어떤 옵션을 건든건지 알수가 없어여 도와주세여~
