홈/ 질문/Q 37946
등록일: 2003-04-192003-04-19T09:47:38+09:00 2003-04-19T09:47:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 화면 이동에서..
안녕하세요.. ^^
캐드를 이용해서 도면 작업을 할때
처음에는 내용이 많지 않아서 화면을 이동(Pan)
기능이 원할하거든요..
근데 데이터가 많아지면 화면이동이나 Regen과
같은 명령어를 사용하면 조금은 느려지잖아요
AutoCAD 말고 다른 소프트웨어에서 보면 “Hide” 기능이
있어서.. 작업하는 부분에 선들을 제외하고 나머지는
숨기고 작업이 가능하거든요 AutoCAD에서도 이런 기능이
있을까요 ?
제가 레이어를 이용해 중심선, 해칭, 외곽선.. 등등을
지정해 사용하기 때문에.. 레이어를 이용해 레이어층을
끈다는 방법으로 하기에는 좀 문제가 있거든요
즉, 사라지게 하기 원하는 객체만 잠시 숨겼다가 필요할 때
다시 나오게 해서 작업하는 좋은 방법이 있을까요 ?
답변 부탁드리겠습니다.
  • 26 조회
      2003-04-19T16:40:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-19 4:40 pm
      'blachole' 댓글 감사합니다..
      2003-04-19T16:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-19 4:38 pm
      어떤 방법을 사용하나요 ? blackhole 님의 말씀처럼 캐드파워라는 플러그인을 사용하시는 건가요 ? AutoCAD 2004에도 제가 언급한 기능은 없겠죠 ?
      2003-04-19T16:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-19 4:37 pm
      캐드 자체에서는 그 기능이 없다는 말씀이시군요.. 궁금한게 하나 생기는데요 제가 건축일을 하는 것이 아니라서 잘은 모르지만 건축도면은 데이터양이 많을 것 같은데요.. 그럴때 화면이 원활하게 움직이지 못할텐데..
      2003-04-19T12:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-19 12:47 pm
      캐드에서는 레이어별 색갈별로 는 돼지만 선택한 객체만 숨기지는 못합니다 대신 캐드 플러그인들을 사용해보세여 아마 캐드파워라는것에는 잇지 않을가여?
