홈/ 질문/Q 112716
등록일: 2020-12-162020-12-16T10:04:21+09:00 2020-12-16T10:04:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 화살표 리습만들기 도와주세요
캐드 전이층 작업할때 부재를 표현할때 화살표 편하게 만드려고
웹서핑을 쭉하다가 아래의 리습을 찾았는데 화살표 모양을 바꾸고 싶습니다.
제가 리습에 대해 잘 몰라서
사진이 안올라가네요… ㅠ
;// function of drawing arrow
(defun c:arr()
 (graphscr)
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setvar “blipmode” 1)
 (setq os (getvar “osmode”))
 (setq dms (* (getvar “dimscale”) 15))
 (setvar “osmode” 512) ;nearest point
 (setq p0 (getpoint “Pick Arrow base point : “))
 (setq p1 (osnap p0 “mid”))
 (setq p2 (osnap p0 “end”))
 (setq p3 (osnap p0 “cen”))
 (if (= p3 nil)
     (progn ;// in case of “line”
(setq a9 (angle p2 p1))
     (progn ;// in case of “arc”
(setq a0 (angle p3 p2))
(setq a1 (angle p3 p1))
;// 두 벡터의 사잇각이 180도 보다 작게
(if (> (- a0 a1) (dtr 180))
    (setq a0 (- a0 (dtr 360)))
(if (< (- a0 a1) (dtr -180))
    (setq a1 (- a1 (dtr 360)))
(if (> a0 a1) ;// determine the dir. of arr.
    ;// in counterclockwise
    (setq a2 (- a0 (dtr 90)))
    ;// in clockwise
    (setq a2 (+ a0 (dtr 90)))
(setq a9 a2)
 ;// drawing
 (setq xx (+ (car p2) (* dms (cos a9))))
 (setq yy (+ (cadr p2) (* dms (sin a9))))
 (setq p9 (list xx yy))
 (command “osmode” 0)
 (command “pline” p2 “w” 0 (/ dms 2.627) p9 “w” 0 0 “”)
 (setvar “osmode” os)
 (Princ)
(Princ)
  • 5 5 답변
  • 191 조회
    5 답변
      2020-12-16T10:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-16 10:25 am
      압축파일에 제가 원하는 화살표 모양이랑 리습 올렸습니다. 도와주세요 ㅠㅠ
    3. CATS_Developer Lv.19
      2020-12-16T14:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-16 2:19 pm
      이렇게 그려지면 되는건가요 ? ㅎㅎ
      CATS_DRAR.mp4
    4. CATS_Developer Lv.19
      2020-12-16T14:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-16 2:36 pm
      화살표 그리기 기능 소개 링크
      참고해주세요~
      2020-12-16T17:27:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-16 5:27 pm
      와…. 제가 원하던게 딱 그거에요!! 대박.. 혹시 공유해주실수있으신가요
      2020-12-16T18:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-16 6:01 pm
      리습으로도 구할 수 있을까요?
