홈/ 질문/Q 107294
bluetrees
bluetreesLv.0
등록일: 2016-09-282016-09-28T21:16:36+09:00 2016-09-28T21:16:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 확대후 리젠을 자꾸하게 되내요 어떻게 해야 하나요?
캐드를 마우스로 확대했다 줄엿다 다들하시죠 ^^.
그런데 원부분이 자꾸 직선으로 변한답니다.
그래서 리젠을 자꾸하게 되네요.
안 할 수 있는 방법이 있으신지요.
있다면 알려주시면 감사하겠습니다.  ^^
꾸벅
  • 83 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2016-09-28T21:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-28 9:40 pm
      명령창에 VIEWRES 입력 후 값을 10000 정도 입력하시면 됩니다.
      단,
      이 시스템 변수 값은 도면에 저장되는 값입니다.
      다른 도면도 각지게 표현되면 똑 같이 조정하면 됩니다.
      새 도면 열 때마다 이 VIEWRES 값을 고정하고 싶으면
      템플릿을 활용하면 됩니다.
      템플릿은 활용을 모르면 http://autoc.tistory.com/58 이 글 보면 됩니다.
    3. bluetrees Lv.0
      2016-09-29T20:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-29 8:34 pm
      감사합니다…
      그런데 10000은 너무 많은건 아니겠죠 ^^
