홈/ 질문/Q 85550
등록일: 2010-01-112010-01-11T14:41:26+09:00 2010-01-11T14:41:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 환경설정값 가져오는 방법..;; 좀..ㅠ.ㅠ;;
캐드를 다시 깔았을때..기존에 있던
캐드 설정(각종 환경설정한 값)값을
불러오거나. 저장하는 방법이 있나요?
가령. 2010쓰다가 다시 2010깔았을때..
같은 버젼을 다시 깔거나, 혹은 다른 버젼을 깔았을때..
알려주셔여..
감사합니당.
ㅇ.
  • 280 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2010-01-11T16:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-11 4:27 pm
      프로파일을 이용하시면 메뉴,startup,지원경로 등 쉽게 기존 환경을 가져다 쓰실수 있습니다.
      원하시는대로 캐드환경을 설정하셨다면, 환경설정의 “프로파일” 탭에서
      내보내기 하시면 arg 파일이 생성되는데, 여기에 모든 캐드설정값이 들어가 있습니다.
      불러오실때는 반대로 arg 파일을 “가져오기 import” 하시면 즉시 설정된 환경을 사용하실수 있습니다.
      재실행 하실때에도 자동으로 최종 프로파일을 가져오기 때문에 매번설정하실 필요도 없습니다
      도움이 되셨길…
      2010-01-11T15:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-11 3:26 pm
      환경설정은 새로 하셔야죠 ㅡㅡ;
