홈/ 질문/Q 105706
등록일: 2015-12-162015-12-16T20:17:57+09:00 2015-12-16T20:17:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 회전 이동
그 도면을 올려놨는데여
1번 그림에서 빨간색 그림과 노란색그림의 홀을 겹쳐서 2번이 되는 건데
이때는  홀 한점을 기준을 잡고 무브로 이동해서 2번을 맞추면 되는데여
3번같은 경우는 노란색그림을 15도 돌리고 빨강은 90도 상태로 있는건데여
이걸 한점을 기준으로 잡고 돌린다면 5번처럼 되지않고 4번처럼 되어버리는데여
물론 빨강을 15도 돌린다음에 해도 되지만 회사도면이 보통 각도 치수가 소수점 9번째까지 가는 경우도
있고 딱 떨어지지 않는 경우도 있고 해서여 5번 처럼 노랑과 빨강그림을 맞추고 싶은데여
그러러면 홀을 2개를 기준으로 잡고 두점을 기준으로 잡고 겹쳐야하는데 방법을 모르겠네여
알려주시면 감사하겠습니다.
추가적인 질문으로 6번과 같이 제 임의로 돌린 사각형을 다시 90도로 만들고 싶을때 3d 스케치 같은경우는 구속을 주잔아여 평행하다고 캐드같은 경우는 어떻게 본래 상태로 만드는 건가여?
  • 33 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 수야12 Lv.22
      2015-12-16T20:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-16 8:25 pm
      첫번째 질문은 align 명령이요 (유튭에 설명 동영상 많으니 참고하세요)
      두번째는 현 도면엔 4번까지 밖에 없는데요 ㅎㅎ;;
      2015-12-17T10:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-17 10:30 am
      SCALE 나 ROTATE 명령어에는 참조(R) 이 있습니다. 굳이 0.0000몇도까지 안적어도 같은크기나 각도를 맞출수있어요.
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-12-17T18:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-17 6:35 pm
      rotate 기능 사용법을 익히세요.
