캐드 왕초보입니다. 도면을 1:1로 하는거 어떻게 하는 건가요?
1:1에서 작업을 시작하려면 어떻게 하는건지…
여기서 또 다르게 1:50으로 변경하려면 어떻게하는건지 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
A4기준이면요
210에 297이잖아요
그럼 캐드에다가 네모를 210에 297로 그리고
작업한 다음에 인쇄할때 윈도우 지정해서 네모그려놓은데 지정하고
축척에다가 1:1.XXX되어있는거를 맞춤말고 그냥 수동으로 1:1로 해서 뽑으면
1:1 도면이 됩니다~!
마찬가지로 1:50도면은 SC(스케일)누르고 네모 클릭해서 배율 50배 해주면
1:50도면 되는거구요
A3기준이면 A4 두장 붙여놓은거니깐 420에 297이잖아요
그럼 캐드작업할때 420에 297 네모 그려놓고(흔히 도곽이라 하죠) 안에다가 작업한 다음에
인쇄할때 축척을 1:1로 해주시고 뽑으면 됩니다.
1:1 1:50은 출력에 해당됩니다.
모든 도면은 1:1입니다.
limits값을 설정하시던가. 출력에서 설정하셔야 합니다.
감사합니다.
