홈/ 질문/Q 27689
등록일: 2001-12-312001-12-31T12:56:41+09:00 2001-12-31T12:56:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2000 사용시…
안녕하세요.
제가 캐드 14를 쓰다가 2000을 쓰는데요.
line 작업시 마우스 왼쪽버튼으로 라인 작업하고나서
마무리 할때는 오른쪽 클릭하잖아요.
캐드 14에서는 오른쪽 클릭하면 바로 command로 되는데요.
2000에서는 작은 창이 나오는데요.
enter
cancel
close
undo
pan
zoom
창이 나오거든요.. 여기서 enter 해야 command 상태로 가더라구요..
캐드 14처럼 오른쪽키 누르면command 상태로 갈수있게 설정하는법 좀
가르쳐 주세요..
간단한걸 너무 길게 물었나요? ^^;;
  • 13 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 송승훈
      2001-12-31T13:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 1:38 pm
      tool>options>user Preferences에서
      windows Standard Behavior 항목에서 right-chick Customization..
      을 손보시면 됩니다.
