홈/ 질문/Q 61272
등록일: 2006-08-072006-08-07T17:05:46+09:00 2006-08-07T17:05:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2002 실행이 안됩니다.!!
캐드 2002를 쓰고 있는데요.
얼마전에 프로그램 추가/제거 하면서 실수를 뭘 지웠거든요
그 후로 캐드가 실행이 안됩니다.
프로그램을 제거하고 다시 깔아도 실행이 안되고..
뭘 지웠는지 기억도 안나고..어떻게 해야합니까!!
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2006-08-07T17:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:07 pm
      캐드를 깔끔히 지워주세여… 추가/제거에서 지우고 폴더들어가셔서 잔여 찌꺼지 지워주시구여 레지스터리도 깔끔히….레지스터리 정리잘못하면 큰일이니…이지클린(프리웨어) 같은걸로 돌려주셔도되구여..그리고 재설치
      2006-08-07T17:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:23 pm
      그렇게 했죠……깨끗히..T^T 안됩니다..미치겠슴!!
      2006-08-07T17:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:25 pm
      그럼….방법은…..2005를 깔아보시던가..이참에 업글을…….아니면…..포…..멧…….ㅠㅠ
    5. 스노우
      2006-08-07T17:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 5:57 pm
      포맷시키세요….
      2006-08-08T11:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-08 11:19 am
      — 왕공부쟁이님의 글
      캐드 2002를 쓰고 있는데요.
      그 후로 캐드가 실행이 안됩니다.
      오류메세지가 젤 중요한 부분입니다.
      그걸 모른 상태이면.
      레지터리 키 값은 그림하시면 되고,
      반드시 찾기 하고, 나오는 파일이 autocad란 단어가 들어 가야 합니다.
      그리고, 레지터리 키값 삭제 프로그램으로 이지 클린 별로 안좋습니다.
      그리고 답변으로 올라온 포맷이라는 안좋은 방법입니다.
      하드를 자주 포맷시에는 하드 수명이 줄어 들게 되고,
      배드 색터의 원인이 됩니다.
      첨부파일 이미지는 윈도우의 레지터리에디트이고,
      첨부파일은 제가 자주 사용하는 레지터리 프로그램입니다. 설치중에 오류나면 무시를 클릭하고 계속 설치 하시면 됩니다. 언어는 옵션 랭귀지에서 선택하시면 됩니다.
