홈/ 질문/Q 97079
silbia210
silbia210Lv.0
등록일: 2013-01-162013-01-16T18:33:12+09:00 2013-01-16T18:33:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2005 PGP 명령어 수정이 안먹어요.. 알려주세요!!!급급
support – PGP 명령어 를 수정해서 저장했습니다.
그리고 컴퓨터를 재부팅까지했는데.
다시 캐드를 켜고 바꾼 명령어를 안됩니다.
툴메뉴에서서 매개편집에서도 봤는데. 바뀐명령어를 그대로인데
명령어가 먹질 않아요
그래서 reinit 으로 pgp 체크도 했는데
다시 또 reinit를 치면 pgp가 체크 안된 상황으로 나옵니다.
이런 상황은 어떻게…바뀐 PGP를 적용시킬수있나요???
너무 급합니다. ~~~~
고수님 알려주세요~~~
  • 49 조회
    2. silbia210 Lv.0
      2013-01-17T09:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 9:46 am
      말씀해주신 2번에 대해서 서드파티쪽의 경로 문제라면 어떻게 해결해야하나요??
    3. silbia210 Lv.0
      2013-01-17T09:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 9:33 am
      서드파티는 무언지 잘모르겠지만.,, 캐드외에 깔아놓은 프로그램은 없습니다.
      온리 캐드만 깔려있는 상태입니다.
      바이러스체크는 주신것으로 체크해보겠습니다.
      감사합니다.
      2013-01-16T22:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 10:55 pm
      넵…..
      그리간단하지않을수도 있습니다…
      우선 여쭙갰습니다….
      1. 같이 사용하시는 서드파티 프로그램이 있으신지요???
      2. 캐드바이러스 검사는 해보셨는지요???
      원인은 주요한게 이래와 같습니다…
      1. 캐드바이러스로 기존 PGP설정을 마비시킨경우
      – 첨부 배치화일로 치료해보셔요…
      링크,,,,,  >>>>
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&rnd=2213058&page=2&document_srl=2212255
      2. 같이 사용하시는 서드파티쪽에서 PGP를 먼저 만들어놓은경우,,
      경로앞에있을경우 최초불러온 PGP가 적용됨으로 그러합니다….
