제 자리에서 작업을 하다가 rotate 를 시키면 치수선이 튕기는 현상이 생깁니다.
다른사람이 가져가서 할때는 괜찮다고하던데, 그 이유가 무엇인지 모르겠습니다.
form 프로그램이 제 자리에 있어서 다른자리에서 작업이 힘든데, 고칠수있는 방법을 알려주세요.
문제 도면을 첨부하겠습니다.
좌측의 도면을 rotate 하면 우측 도면과 같이 변해버립니다.
똑스Lv.0
캐드 2006에서 rotate 시 치수선이 튕기는 문제해결 부탁드립니다.
치수 연관이 되어 있어서 그렇습니다. 치수 연관을 해제 해주세요. (명령어 DIMDISASSOCIATE 입니다)
감사합니다. 알려주신 명령어로 해결이 되었습니다. 그런데 치수 연관이란 무엇입니까? 어떨때 쓰는것인지요
객체를 이동 수정 할때 별도로 치수 수정을 하지 않더라도 객체 수정만으로도 치수수정이 따라 되도록 설정을 해 놓은 것 입니다. 제가 알고있기로는 2004 버젼 이후는 설치 후 on 이 기본이 되어 있습니다.
치수선이 이동
