홈/ 질문/Q 66092
똑스
똑스Lv.0
등록일: 2007-03-162007-03-16T09:26:40+09:00 2007-03-16T09:26:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2006에서 rotate 시 치수선이 튕기는 문제해결 부탁드립니다.
제 자리에서 작업을 하다가 rotate 를 시키면 치수선이 튕기는 현상이 생깁니다.
다른사람이 가져가서 할때는 괜찮다고하던데, 그 이유가 무엇인지 모르겠습니다.
form 프로그램이 제 자리에 있어서 다른자리에서 작업이 힘든데, 고칠수있는 방법을 알려주세요.
문제 도면을 첨부하겠습니다.
좌측의 도면을 rotate 하면 우측 도면과 같이 변해버립니다.
  • 18 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2008-05-18T16:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-18 4:16 pm
      치수선이 이동
      2007-03-16T09:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 9:58 am
      객체를 이동 수정 할때 별도로 치수 수정을 하지 않더라도 객체 수정만으로도 치수수정이 따라 되도록 설정을 해 놓은 것 입니다. 제가 알고있기로는 2004 버젼 이후는 설치 후 on 이 기본이 되어 있습니다.
    4. 똑스 Lv.0
      2007-03-16T09:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 9:42 am
      감사합니다. 알려주신 명령어로 해결이 되었습니다. 그런데 치수 연관이란 무엇입니까? 어떨때 쓰는것인지요
      2007-03-16T09:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 9:34 am
      치수 연관이 되어 있어서 그렇습니다. 치수 연관을 해제 해주세요. (명령어 DIMDISASSOCIATE 입니다)
