홈/ 질문/Q 101054
등록일: 2014-04-262014-04-26T23:32:46+09:00 2014-04-26T23:32:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2006 Auto cad application?? 실행 작동이 안됩니다 ㅠ
윈도우7 64비트 사용하고 있습니다.
상품은 autocad 2006 64비트 입니다
설치방법 에 따라서
넷프레임 1.1 도 깔았고
설치 까지도 되는데
바탕화면및 파일 을 실행 시키면 계속 저 문구가 뜨면서 되지를 않네요 ㅠㅠ
네이버 지식인 에서의 답변 에서도
윈도우관련 호환성 문제 때문이라 하기에 관리자 권한 으로 실행하면 된다고 하는데
그래도 되지가 않네요 ㅠㅠ
시험준비 때문에 빨리 깔아서 공부 하고싶은데
왜 그런지 해결책좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2014-04-27T00:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-27 12:02 am
      이미 2-3년전에  잘되며,  설치방법도 올려드렷습니다
      1. 제어판 – 사용자계정 – 계정컨트럴 사용안함,
      2. 닷넷크리너로  설치된닷넷 모두삭제…  재부팅
      3. 설치시, CD내부 화일을모두,  하드드라이브 에 2006등 폴더를 만들어복사
       2006 안에 ACAD,MSI 나,  SETUP.EXE  를 마우스오른쪽
      속성 – 호환성 – 호환성부분  “”XP SP3″”
      맨아래  관리자권한으로실행 에 체크 –  “”적용””
      이제 설치 ….
      4. 설치시,  사용자설치 – 폴더 부분에서   C:PROGRAM FILESAUTOACD2006
      으로 된걸  C:  Root  인,   C:AUTOCAD 2006  으로  설치합니다
      5. 설치가 끝나면,  바탕화면에 초록색 AUTOACAD2006아이콘을,
      마우스오른쪽 – 속성 – 호환성  “”Win xp SP3  “”  맨아래  “관리자권한으로실행”” 체크
      6. 자 …  이제  이렇게 하시면 반드시 됩니다
      몇년전,  10여대 설치했었고,  한번도 문제없었습니다
      2014-04-27T12:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-27 12:10 pm
      일단 댓글 달아 주셔서 감사합니다
      윗분 말씀대로 따라했는데도 되지 가 않네요 ㅠㅠㅠㅠ
       (제가 잘 못 한건지 ㅠㅠ)
      인스톨 파일이 이상한 건 아니구요 ㅠㅠ 저 말고 다른 사람 컴퓨터 는 작동이 다 되는데
      오직 제 컴퓨터에서만 계속 APPLICATION 작동 중지 창 만 뜨네요 ㅠㅠ
      제 컴퓨터 가 윈도우 7 서비스팩 1 인데  위에꺼 대로 도 해보고 다르게도 호환성 관리자적용 해봐도 별 다른 반응 이 없던데 ㅠㅠ
      포맷 해야 하는건가요 ?ㅠㅠ
      2014-04-28T14:32:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-28 2:32 pm
      일단,  답글이라도 달아주셔서 감사합니다
      동정하지마 님의 증상을 볼때,
      어떻게 설치하셨는지 좀더 자세히 올려주시거나,
      포맷후,  다시 설치하시거나,  하시는 방법밖에는  현재로서는
      대안이 없네요…
