홈/ 질문/Q 90384
등록일: 2011-01-132011-01-13T21:14:51+09:00 2011-01-13T21:14:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2007 오류 잡아주세요~~
캐드 초보인데여
‘unhandled access violation writing 0x5c0049 exception at 6465ccceh‘
자꾸 이런 오류 로그가 뜨면서
도면 작업을 하다가 다른창을 열려면 항상 프로그램이 꺼져 버려요
도와주세요~~~~
그리고 플롯을 할 때도 프로그램이 꺼지는데 혹시 같은 문제일까요
고수님들 도와주세요~~ㅠ.ㅠ
  • 31 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2011-01-14T09:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-14 9:36 am
      2007은 서비스팩2를 안하시면 도면 완전 망가집니다…
      서비스팩2 하신 후..기존 도면 오픈은 recover로 하세요…
