홈/ 질문/Q 110487
등록일: 2018-10-232018-10-23T17:47:10+09:00 2018-10-23T17:47:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2007 파일 열때 딜레이가 생깁니다
안녕하세요 고수님들께 한가지 지식 배우려 합니다
캐드2007을 사용하고 있으며 윈도우10 64비트 입니다
express 사용중이며 추가로 idwgtap 을 깔았고 리습도 몇개 사용중입니다
캐드 파일을 열때 자꾸 딜레이가 생깁니다
명령:
명령:
명령:
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
 >>> 엑셀커넥터3.2 로드. http://Xoutside.com <<<<; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
DWG입니다.
명령: COMMANDLINE
명령: properties
그래서 명령어창 밑을 봤더니만 위와 같은 문구들이 있습니다
모든 도면을 열때마다 저런 문구들이 뜨는데 저 문구들이 촤라락 나오고 난뒤 열립니다
또 특정도면은 위에것보다 더 긴 문구들이 나열되다가 뜨는데 10초 넘을때도 있고요
글을 적기전에 검색을 해서 리습도 지워보고 del-acaddoc.bat 프로그램도 실행해보고
난리를 쳐봤지만 여전히 저 문구들로 인해 지연된 후 도면이 열립니다
해결 방법을 아시는분 제발 답변 좀 부탁드립니다
추측성 글이라도 시도해볼테니 많은 답변 부탁드립니다
  • 52 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2018-10-23T18:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-23 6:01 pm
      바이러스 리습은 del-acaddoc.bat 말고
      http://autoc.tistory.com/139 이 글의 맨 처음 프로그램
      (CADLISPCleaner_1.1.4.zip)으로 치료해보세요.
      2018-10-23T20:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-23 8:16 pm
      댓글이 많이 늦었습니다
      감사합니다 시도해보겠습니다
