캐드 2009를 설치하여 사용하다가, 2010을 추가로 설치하였습니다.
그런데 dwg 파일을 더블클릭 하면 2009버전이 켜지고 파일이 열립니다.
2010버전을 켜놓은 상태에서도 그렇습니다.
파일 속성에서 연결프로그램에서 2010으로 설정하려고 해도
“AutoCAD Application”…… 2009와 2010을 별도로 인식되지가 않습니다.
해결방법 부탁드립니다.
(설마.. 2009 버전을 삭제하라는 답변은…. 아니겠죠^^)
도면에서 오늘쪽 마우스 연결프로그램에서 기본프로그램을 2010으로..
