홈/ 질문/Q 95136
등록일: 2012-05-092012-05-09T15:03:45+09:00 2012-05-09T15:03:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2010 저장시 다른이름으로 저장
2010 버전에서 저장 아이콘 또는 Ctrl+S 누르면 바로 저장이 안되고
계속 다른이름으로 저장창이 뜹니다.
새로 창을 열면 (빠른새도면) 선그리고 저장하면 최초만 저장위치랑 나오고 그 뒤에는 저장이
됩니다. 어떤건 되고 어떤 도면은 안되고..
2007 쓰다가 처음 2010 깔았는데 그러네요..
  • 41 조회
      2012-05-09T18:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-09 6:14 pm
      넵…
      기본적으론 SAVEAS는 창이뜨면서 다른이름으로저장이고
                           QSAVE는 이름이 지정되있다면 묻지않고 바로저장인데
                           설정이바뀐듯합니다  또는 제가   아둔해 님의 말씀을 이해를 못했을수도있습니다만,,,
      3가지정도방법이 있는데…
      1. 리습사용  —>>  save saveas qsave 등을  모두 QSAVE로 지정
      2. 단축키수정,,  — >>PGP에  수정/추가
      3. CUI수정
      3번 으로 해볼께요…
      첨부 동영상보시면 됩니다…
      볼록2
