캐드 2010버젼을 사용 하고 있습니다..
예전에는 이런 현상이 없었는대 어느날 부턴가 말썽이네요..
다름이 아니라 초기 설정에서 2007로 저장 하게끔 설정을 했습니다.
이론적으로 저장 하면은 2007 버젼으로 저장이 돼야하는게 정상인대 2010으로 저장이 되어 버립니다..
화일일 많아서 idwg tab로 일괄 열어서 저장하하여도 2010버젼으로만 저장이 되어 버리네요.
왜 이런 증상이 나오나여???(옵션에서 2007로 저장하게끔 설정을 했는대도 2010으로 저장이 됍니다)
혹시 idwgTab 쓰고 계신가요? 쓰고 계신다면
idwgTab의 환경설정 -> 저장 -> 도면 버전을 유지시켜줍니다.(QSAVE)
체크된것을 없애주고 캐드의 저장옵션을 바꿔 주시면 됩니다.
