홈/ 질문/Q 101553
등록일: 2014-06-262014-06-26T17:07:39+09:00 2014-06-26T17:07:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012버젼 실행시 응답없음이 자꾸 나옵니다
제목 없음.png윈도우 7, 오토캐드 2012사용자 입니다
어느날부터 캐드실행시 파일열기까지는 괜찮은데 명령어 입력시 실행이 안되고 읍답없음이 나옵니다
그런데 신기한것은 어떤파일은 실행이되고 어떤파일은 안됩니다
참고로 공지에 캐드속도 향상하는 법은 이미 해보았습니다
본인이 생각하는 문제점
 1) 파일버젼이 높아서 그럴수도 있는건가요?
 2) “응답없음”상태에서 캐드를 닫으니까 복구기능때문에?
문제점과 해결방법좀 알려주세요
  • 73 조회
      2014-06-29T10:52:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-29 10:52 am
      별을 봐야 별을 따지..
      도면도 없는데.
      기계는 사람을 속이지 않습니다.
      사람이 속이지
      2014-06-30T09:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-30 9:41 am
      아 도면은 이도면만 그런것이 아니라 다른도면을 열어도 거의 마찬가지입니다
      몇몇 도면만 빼면 항상 이런식으로 되는데…
