홈/ 질문/Q 94932
등록일: 2012-04-142012-04-14T16:47:09+09:00 2012-04-14T16:47:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012에서 컨트롤C 를하면 다운되는데,,,
밑에 답글 정말 감사합니다…^^
1. 글꼴 관련하여 보통 “??”라도 뜨는데,,,
    아예 글자가 없는 걸로 나옵니다…ㅠㅠ
2. 또,, 컨트롤 씨를 눌르면 캐드가 다운이 되는데,,
    해결 방법이 있나요??ㅠㅠ
  • 44 조회
      2012-04-15T02:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-15 2:46 am
      넵…
      안바쁘시다면,,윈도가 XP /비스타 / 세븐 인지 알려주시고….
      간단한 하드웨어 사양도 올려주시면  답글 주시는 분들이 참고가됩니다…
      특히 서드파티같이쓴다면 반드시 어떤걸쓰시는지알려주시고,
      리습등도 어떤걸  로드해 사용중인지 말씀해주시면 도움이됩니다…
      1.  아래답글중 … 글꼴 교체 리습받아 사용하심 됩니다…
      2. 지금 말씀만 으론  정확히 알수가없습니다…
           하드웨어문제 또는 도면자체문제 , 또는 사용하시는 리습충돌’
           캐드바이러스 등 여러원인이있습니다..
           일단 모든 도면이 그렇다면,  하드웨어 특히 그래픽카드문제일경우를 고려해야하고,
           우선은 캐드 초기화를  해보셔요
      방법은 …명령창에 마우스우클릭 – 옵션 – 우측위 – 프로파일 – 우측 – 재설정
      …캐드재시작,,,,   이런후 해보시고,
      혹 다음사전이나, 화면을 스캔하는 프로그램이 깔려있다면
        출돌날수있습니다…
      참고 ,,,2012는 반드시 서비스팩1번 패치해 주셔요,.,,,
      볼록2
