홈/ 질문/Q 94935
등록일: 2012-04-162012-04-16T09:58:36+09:00 2012-04-16T09:58:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012에서 해치 관련만 하면,,,
지난 토요일 답변들 정말 감사합니다..^^
저는 윈도7  32bit를 사용 하고 있습니다.
cup는 i3, 램은 2기가입니다.
캐드 2012에서,,,
제가 쭉 보니,,,
해치를 컨트롤 씨하거나,,,
해치를 삭제할려고 클릭하거나,,
해치 쪽이 좀 문제인 것 같습니다…ㅡㅡ
해치관련해서 뭐만 좀 할려면 거의 다운 현상이 일어납니다.
(약 1시간 이상 소요…)
해치 관련하여 설정하는 부분이 있습니까?
  • 12 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2012-04-16T10:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-16 10:35 am
      넵…
      고생 많으십니다…
      1. 우선 이반적으로 2012쓰시는데 설정법을 말씀드리겠습니다
      계요 : 2012는 DWG포맷은 20122/2010 과 같으나, 내부적으론 완전히 다른듯 합니다..
      왜냐면, 다른것은 다 재쳐두고 , 권장그래픽이 쿼드로 입니다.
      따라서 엄청 고사양의 그래픽을 요구합니다…
      그럼 왜 2010 . /  2011에서는 잘돌아가던데
      2012에서는 버벅거림증상이 있는지 이해되실겁니다…
      근본적인 해결은 안되지만, S/W적인 튜닝으로 어느정도 해결가능합니다…
      방법..
      1. WIN7일경우  64비트로 설치하고 메모리를 16기가로  올리는방법,,,
       – 32비트는 3.2기가까지 인식못합니다… 단  64비트깔면 드림등은 못씁니다
      2. 옵션조정
       DYNMODE – 0                               동적입력끄기
      HPQUICKPREVIEW – 0                  해치미리보기끄기
      CTL+W                                         선택순환자동끄기
      WHIPTHREAD – 3                          화면재생성 다중씨피유사용
      AUTOCOMPLETEMODE – 0           명령어 자동완성기능 끄기
      그담중요한게 2012 성능패치 밎 서비스팩 패치
      요기서받으셔요
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17692441&linkID=9240618
      -서비스팩2 – 아래패치후 하셔요
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17013122&linkID=9240698
      -퍼포먼스페치 요거먼저하시고
      요정도 기본적으로  해주시고.
      도면감사 audit – Y
                      PURGE(PU)
                      자주해주셔요
      볼록2
