홈/ 질문/Q 101506
등록일: 2014-06-232014-06-23T16:44:35+09:00 2014-06-23T16:44:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012에서 Lisp Load 문제
안녕하세요.
가입하자 마자 질문글 부터 올려 죄송합니다.
너무너무 답답해서 고수분들께 여쭤보고자 합니다.
기존에 캐드 2007를 사용하다가 이번에 2012버전으로 넘어왔습니다.
그런데 기존에 한번만 load 하면 재실행 할때도 자동으로 적용되어 있던 리습들이
실행할때 마다 다시 로드를 해줘야 사용이 가능합니다.
이미 여러가지 방법을 검색을 통해 확인했고 비슷한 질문 글도 여러개 확인 했는데
해결이 되지 않습니다.
제가 리습을 적용해본 방법들 입니다.
1. C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2012 – KoreanSupportLisp 에 리습파일 저장
2. appload 에서 위의 리습 파일들 로드 / 목차에서 추가.
3. 도구 – 옵션 – 파일 “지원 파일 검색 경로” 및 “작업 지원 파일 검색 경로” 추가
4. 도구 – 사용자화 – 사용자 인터페이스 사용자화 – “LISP 파일”에서 리습파일 추가
이렇게 모두 해봤지만 재시작했을때 자동으로 load가 되질 않습니다.
해결 방법이 없을까요?? 혹시 몰라서 리습파일 하나 첨부 하였습니다.
  • 36 조회
      2014-06-24T10:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-24 10:04 am
      autocad를 관리자권한으로 실행해야합니다.
      2014-06-26T16:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-26 4:36 pm
      그렇게 해도 안됩니다 ㅠ
