홈/ 질문/Q 92514
등록일: 2011-08-042011-08-04T15:12:08+09:00 2011-08-04T15:12:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012 쓰시는 분들 다중 출력프로그램 어떤거 쓰시나요
컴퓨터를 윈도 7로 바꾸면서
오토캐드 2012를 사요하게 되었습니다.
윈도 7에 2009 잘돌아간다 2010 잘돌아간다 해도
제 컴은 자꾸뻗더라구요 ㅡㅡ
그래서 2012로 바꿨는데..영문판임..
그런데!!! 기존에 krst plot가 사용이 안되요
2012로 다중출력할때 어떤 프로그램 사용하면되나요….ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 91 조회
    5 답변
      2011-08-04T18:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 6:48 pm
      Xpress의 XPLOT, XPLOT2 사용하심 됩니다만….
      2011-08-05T00:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 12:58 am
      넵…  여러가지가있지만…  멀티플롯은  Dream이라고 잇습니다…  토목유틸인데
      무었보다  라이센스가  프리이고 , 개발자분이 설계 실무자라  써보면 아…  하실겁니다
      첨부화일 깔고
      http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2012_vbaenabler_win_32bit.exe  – 32비트용
      http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2012_vbaenabler_win_64bit.exe – 64비트용
      에가셔서  이화일도 깔아야 할겁니다…   뭐 2010부터는 VB모듈을 따로 깔아야 한답니다…
      2011-08-05T01:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 1:34 am
      …참고로 메뉴얼도 올립니다…
      멀티플롯은 354쪽 보시면 됩니당…   토목용이라지만,,,,  왠만한 서드파티보다
      동등….이아니고  좋습니다…
      2011-08-05T12:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-05 12:07 pm
      전 윈7 캐드2012로  krst plot 테스트해보니 잘되던데요ㅎㅎ
      2011-11-16T10:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 10:02 am
      전 윈7 캐드2012 사용 중인대 저희 는 all plot  사용중이욤!!
