홈/ 질문/Q 98100
등록일: 2013-04-302013-04-30T20:52:07+09:00 2013-04-30T20:52:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2012 폰트 관련 응답없음 현장
안녕하십니까.
얼마전부터 캐드 2012 64비트(윈7) 으로 사용중입니다.
(이직으로 인해 버전이 바뀜….)
도면 폰트가 없을경우 대체 또는 무시 알람이 떠야되는데
그냥 못읽고 응답없음으로 뜨는군요.
없는 폰트가 들어있는도면 있을때마다 하위버전 캐드있는 곳에서 폰트 변경 후 저장하여
다시 제 자리에서 열고 있습니다.
아시는분 도움 부탁드립니다.
  • 24 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
      2013-04-30T21:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 9:16 pm
      넵..
      세가지 정도해보셔요
      1.캐드 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 –  시스템 – 숨김메시지…
      아래 그림처럼 SHX파일누락에 체크하면 지금부터 폰트경고창이 뜹니다
      2.  하지만, 위문제로 캐드가 응답없음이 뜨지는 않습니다,
      다른 문제일듯한데요..
      우선 , 바이러스검사후,  도면을 바로 오픈하시지마시고,
      RECOVERALL로 한번 오픈해 보셔요,.,,,
      3. 일반적으로 돋음굴림 /같은 경우,  윈7과  윈XP가 다릅니다
      이부분이 충돌날수도있습니다.. 첨부 화일을 윈도 FONTS방에
      복사해 보시고,  윈도 재시작하셔요
      (첨부 Gulim.TTC  안에는 동믕/굴림 체/체  합본임)
      *** 간혹 HY쪽 서체들이 문제가 생기는경우가 있으니 가급적 안쓰시는게 좋습니다
      볼록2
      2013-04-30T21:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 9:23 pm
      답변 감사합니다. 1번 항목은 아니며, 2번항목은 다른 컴터에서 열리니 아닐듯 합니다.
      3번 항목은 차후 확인 해봐야겠네요
      저는 로만스만 사용하는데요 도면 들중에 듣보잡 폰트들이 들어있는 경우가 있습니다.
      그런 도면들만 가끔 안열리는 상황입니다.
      2013-04-30T21:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 9:48 pm
      네네…
      그런데, 2012시라면,  서비스팩업대이트는 하셨는지요??
      아시겠지만, 2012는 서비스팩이 오토캐드역사상 유일하게  성능업데이트라
      반드시 해야합니다
      그리고, 하위버전에서 열리더라도 ,   2012에서 안열리는 도면들 많이 보았습니다
      대부분 도면오류였습니다….2012 2013 넘어가면서 캐드가 매우 민감해진듯합니다
      볼록2
