Lv.0 등록일: 2013-09-112013-09-11T14:43:34+09:00 2013-09-11T14:43:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 2013에서 플롯시 윈도우 지정 후 캐드 2013에서 플롯할 때윈도우 지정 후 마우스 스크롤을 움직이면그 다음부터 클릭이 안됩니다.지정도 안되고 ESC키를 10번 눌러야 취소가 됩니다…어떤 문제일까요??ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-09-12T08:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 8:07 am 저도 플롯 때문에 고생하다가 그냥 포기한 사람인데요…. 일단 처음 깔때가 가장 중요합니다. 전부 포맷하고 처음 프린터 드라이버깔때 제대로 된걸로 까시고(아니라면 포맷밖에 없음…계속 지우고 깔아도 초기 드라이버로 잡힘) .net 프레임워크 인가 그거랑 비쥬얼 c++ 2005 2008 2010 이거 아마 제어판에 있을텐데 그거 지우고 새로 깔아보시구요 아니면 제가 쓰는 방법은 프린터를 다른걸로 설정하는 건데요 제가 있는 부서 hp 5200L 모델만 플롯이나 미리보기하면 어플리케이션 오류나고 다른 hp 5550 복합기나 캐논 810 플로터 신도리코 602n 같은 복사기로 플롯하니깐 오류가 안나더라구요 참고 하세요 [Deleted User] 2013-09-11T16:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 4:23 pm 개드 화일이 출력이 안되여.윈도우 지정 후, 미리보기나 확인 버튼을 누르면 Application 작동 에러’ 가 나타나고cad 화면이 다운되는 현상 발생 됩니다. 어찌 해야할까요? [Deleted User] 2013-09-11T16:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 4:13 pm 이런문제는 6줄로 말씀하시면, 소뒷다리잡기입니다.. ㅎㅎㅎ일단 바이러스 없고, AUDIT , Purge 등 오류검사했다는 가정하에 말씀드립니다 1. 명령창에 CACHEMAXFILES >>> 0 으로 그래픽메모리캐쉬를 꺼보시고, 2. DRAGP1 >>>10 으로 바꾸어보시고, 3. 3DCONFIG >> 수동설정 >>> 하드웨어가속 부분을 껏다켰다 해보셔요,,, 볼록2
그거 지우고 새로 깔아보시구요
오류가 안나더라구요 참고 하세요
개드 화일이 출력이 안되여.
켰다 해보셔요,,,
볼록2
