홈/ 질문/Q 95778
등록일: 2012-07-262012-07-26T12:41:10+09:00 2012-07-26T12:41:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2013 끊김 현상
최근 CAD 2013으로 업데이트 후 사용 하고 있습니다.
인벤터와 함께요..
그런데 2012에서는 없었던 현상이 발생 합니다.
명령어 입력 시 급격히 버벅 거림이 발생하여 작업이 안될 정도로 심하군요..
인터넷 검색해서 설정 및 옵션 다 변경해도 같은 현상이 발생하네요.
저만 그런게 아니라 다른 분들도 그런 현상이 있다는데요…
무슨 문제 인가요?
컴퓨터 사양은 I7 GTX 560 입니다.
  • 81 조회
    2. monopencil Lv.0
      2012-09-07T10:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-07 10:31 am
      2013 버전을 사용하시는 유져중 명령입력이 끊기는 현상이 발생하시는분들 대처 방법입니다.
      1. 바탕화면의 내 컴퓨터에서 오른 클릭하여 속성을 선택합니다.
      2. 고급 시스템 설정을 선택하고,
      고급탭에서 환경변수를 클릭합니다.
      3. 사용자 변수에서 새로만들기를 선택하고,
      변수 이름에는 USEOLDCOMMANDLINE를, 변수 값에는 TRUE 를 입력하고 확인을 클릭합니다.
      4. 캐드를 재실행 합니다.
      최종적으로 캐드의 명령입력창이 예전모습으로 보이시면 정상 셋팅 된것 입니다.
      명령입력창의 변화로 생기는 버그인듯 합니다. 서비스팩이 나오면 픽스가 되겠지요 일단의 해결방법은 위와 같이 하시면 될 것 같습니다. 출처 COSPEC정보
      2012-08-10T23:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-10 11:57 pm
      저도 같은 증상입니다.. 저는 2013LT 사용중입니다..
      처음 캐드를 켰을때는 빠르게 되다가 작업하다 보면 완전 끊깁니다 완전 짜증날 정도로..
      여기저기 해결책을 알아봤는데 결론은 아직 해결 안됐습니다.   잠시나마 대안으로는 어떤 분이 알려주셨
      는데 컨트롤+9  해보시면 밑에 입력창이 닫힙니다. 입력창이 닫히면 끊기는건 없어지더라구요 ,,
      근데 명령어가 안먹히는게 있어서 엄청 불편합니다.. 그래픽카드 충돌도 의심해보고 오늘 지포드GT560
      에서 라데온 8700으로 바꺼봤는데 잘되는 느낌은 받았는데 오래 사용하지 않아 확실치 않습니다..
      이거 버그 같은데 언제즘 잡힐런지 ㅠㅠ
