홈/ 질문/Q 105701
등록일: 2015-12-162015-12-16T00:33:28+09:00 2015-12-16T00:33:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2014와 2012 차이가 큰가요??
대학생인데요. atc2급을 취득한지 꽤 되었구요. 이번에 atc1급을 취득하려고 합니다. 현재 제컴퓨터에는 2014버전이 교육용으로 설치되어 있습니다. 그런데 시험을 볼 장소에는 2012나 2010이 설치되어 있습니다. 2014버전과 2012버전의 차이가 큰가요?? 현재 2014버전으로 1급 3d연습을 하고있습니다.
  • 28 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2015-12-16T13:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-16 1:54 pm
      기본 명령어 는 별 차이 없습니다.
      드림이나 리습은 사용안하고 하는 연습 위주로 하시고요 ㅎ
      시험장에서 2010을 제일 많이 깔아 놓앗는데 2010 이 제일 사용하기 간편한 장점이 있기 때문입니다.
      2014에서 고급명령어 는 2010에서는 없을 확률이 높기 때문에 왠만하면 사용하지 않고 연습하시는 것을 추천합니다 ㅎ
