홈/ 질문/Q 105686
등록일: 2015-12-152015-12-15T10:18:44+09:00 2015-12-15T10:18:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2016 에서 특정도면에서만 오류가납니다.
unhandled e0434352h exception at 75f5812fh
오토캐드2016 을 이번에 구매해서 사용하고있습니다.
캐디안에서 사용하던 도면을 열어야 하는데
이 도면만 저런 오류가 나면서 열리지 않네요 ㅠㅠ
이유가 뭘까요 꼭 써야하는 도면인데 도움부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2015-12-15T11:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 11:18 am
      도면올리세요
      2015-12-15T11:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 11:56 am
      도면을 올리고싶지만 비밀문서라서 올리질못하네요 ..
      불편하시겟지만 처리방법 알려주시면 감사하겠습니다 ㅠㅠㅠ
    4. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-12-15T12:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 12:54 pm
      인터넷 검색해 보니 백신과 충돌이 있어 그럴 수 있다고 합니다. 백신을 중지 하고 도면을 열어 보세요.
      그래도 안된다면 캐드를 삭제하고 다시 설치 하라고 나오네요..
      그리고. 캐드 설치 할때 exprss 꼭 체크하고 설치하세요.
    5. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-12-15T12:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 12:59 pm
      32비트 운영체제에서 발생하는 에러가 발생한다합니다.
      그래픽 카드 드라이버를 최신버젼으로 업데이드 해 보라고 하네요.
      해결이 될 수 도 있다합니다.  근본적으로 해결이 되지는 못한다고 하네요.
    6. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-12-15T13:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 1:09 pm
      Windows XP/Vista/7 x86 (32 bit)
      C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727CONFIGmachine.config
      C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319Configmachine.config
      위의 두개의 파일에 마우스 우 클릭으로 접근권한을 Everyone 으로 설정하면 해결이 된다고 합니다.
       권한 설정방법은 압축해서 함께 첨부 했습니다.
      외국에서 건져 온 것이라.. 동영상이니 잘 따라 해 보세요.
      2015-12-15T14:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 2:14 pm
      말씀주신 해당파일들 권한수정을 했는데도 똑같은 오류가 발생하네요 ㅠㅠ
