홈/ 질문/Q 106132
등록일: 2016-02-212016-02-21T13:48:27+09:00 2016-02-21T13:48:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2016 컨트롤+1(특성창) 선택요소 오류 질문입니다
캐드 2010을쓰다가 2016을 쓰는 사람입니다
2010쓸떄는 전체 도면을 다 잡은다음에 특성창(컨트롤+1)을 잡아서
한번에 색상,문자,레이어 등을 다 바꾸었는데
2016을 깔고나니 전체로 잡으면 선택요소가 없다고 뜨고
일부분 만잡을때(2천개 이하정도?) 그정도로만 잡아야 특성이 변경이 되서
여러번 계속 작업을 해야되는 문제점이 있는데 이것또한
고캐드에 있는 특성창 에러와 똑같은 문제 인가요??
아니면 설정 문제일까요?
  • 368 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-02-21T14:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-21 2:28 pm
      도움말에 있는 내용입니다.
      PROPOBJLIMIT(시스템 변수)
      특성 및 빠른 특성 팔레트를 사용하여 한 번에 변경할 수 있는 객체 수를 제한합니다.
      유형: 정수
      저장 위치: 사용자 설정
      초기값: 25000
      유효한 범위는 0에서 32767까지입니다. 0 값은 제한을 해제하지만, 아주 큰 도면에서 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 제한을 초과할 경우 팔레트의 특성 필드가 변경될 수 없음을 알리도록 회색으로 표시됩니다.
      주: 리본 특성 컨트롤 및 리본 상황별 탭에 대한 유사한 한계는 RIBBONCONTEXTSELLIM 시스템 변수로 독립적으로 저장됩니다.
      2016-02-24T18:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-24 6:06 pm
      감사합니다 ㅎ
      댓글로 해결했습니당 ㅎ
      2017-02-10T13:51:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-10 1:51 pm
      오토캐드 2014버전 새로이 깔았는데
      특성창의 선택요소가 보이지 않습니다~~
      어떻게 해야 선택요소가 보이게 되는 것이지~
      고수님들의 지도 편달 바랍니다!
      2017-02-15T13:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-15 1:36 pm
      감사합니다. 2002쓸때는 단순하게 나왔는데, 버젼이 올라갈 수록 쓰기 어려운 프로그램이 되어가네요;
