홈/ 질문/Q 106508
등록일: 2016-04-262016-04-26T16:45:51+09:00 2016-04-26T16:45:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2016 LT 정품 사용자 입니다 / 다중플룻 or 올플룻 or 멀티플룻 뭐든 좋습니다 / 가능한 방법 아시는분
제목 그대로 입니다
캐드파워 2008 사용 하면서 옛날에 다운 받았었던 DREAM 에서 다중플룻을 사용하다가
이번에 윈7 , 64bit , 캐드2016 LT 정품 으로 바꾸게 되면서 알고보니
DREAM 은 유료화 되어 있고, 유료화라도 구매하려 하니 LT 는 지원이 안된다 그러고,
드림 말고도 다른 몇가지 프로그램도 확인해보았으나, LT 라고 안된다고 하는 이런 비극이….
2016 LT 사용자는 정녕 다중 플룻을 할 수가 없는 것 입니까…
프로그램이든
리습이든
캐드 자체에서의 방법이든 뭐든 좋습니다
살려주십쇼
  • 53 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-04-26T17:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-26 5:49 pm
      ArchiOffice LT버전 사용해보세여!
      2016-04-26T20:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-26 8:57 pm
      Dwg  to  pdf  프로그램으로 pdf변환 후 출력
