홈/ 질문/Q 112613
등록일: 2020-10-292020-10-29T17:21:32+09:00 2020-10-29T17:21:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2019 rec 명령어 오류
윈도 10 캐드 2019 사용 중입니다
캐드 rec 명령어 오류가 생겨서 @누르고 숫자가 입력이 안되네요
2019는 d라는 명령어가 생기긴 했어도 기존 @100,200 식의 명령어도 먹혀야 하는데
커서옆의 @까지는 입력이 되는데 숫자는 커서옆 칸에 안 먹히고
아래 안내창? 부분에만 숫자가 들어가서 오류가 생깁니다
어쩌다 천천히 하면 @200,400 이 명령어가 먹힐 때도 있는데 갑갑하네요
rec 쓰고 @ 없이 숫자만 200,400 이런 식으로 쓰면 rec 제도가 되긴 하는데
오랜 습관인지라 …
이거 설정으로 변경가능한 거면 방법 알려주심 감사하겠습니다
자주 쓰는 명령어인데 아주 답답하네요 …
  • 651 조회
    2. 식구밥 Lv.6
      2020-11-02T14:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-02 2:31 pm
      기본값 재설정 해보세요..
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/How-to-reset-AutoCAD-to-defaults.html
