홈/ 질문/Q 152809
등록일: 2015-07-152015-07-15T09:52:11+09:00 2015-07-15T09:52:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드 2d를 인벤터 스케치에 복사하여 붙여넣기하는데 밀리미터가 아닌 인치로 나오는 이유는 뭔가요?
안녕하세요~
작업중 의문점이 생겨서 이렇게 글을 올립니다.
도구 에서 응용프로그램쪽 들어가 인치에서 밀리미터로 설정을 해놓았고
문서 설정에서도 단위를 밀리미터로 설정하였는데도  치수가 인치값으로 나오는 이유는 도대체 무언인지….
아시는 분은 꼭좀 알려주셔여~
지금 한시간동안 인치 치수를 밀리미터로 바꾸는 것에 대해 씨름중이라는 사실.. ㅡㅜ
글을 올려놓고 캐드 2d 작업한 부품을 인벤터 스케치에서 일일이 작업 해야할듯 합니다용 ,.
;감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 102 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-07-15T18:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-15 6:06 pm
      인벤터에서 단위가 인치로 설정이 되어 있나 봅니다.
      2015-07-16T15:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-16 3:08 pm
      인벤터에서도 단위를 밀리미터로 설정하였어도 스케치한 치수들이 인치값으로 나옵니다요
    4. 해마음 Lv.0
      2015-07-17T19:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 7:15 pm
      캐드의 기본단위를  밀리미터로 설정하세요~~
    5. 해마음 Lv.0
      2015-07-17T19:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 7:17 pm
      캐드 명령줄에서  형식을 누르면 도면단위가 나오고 그걸 또누르면 삽입축적 단위가 보일겁니다..
      거기서 밀리미터가 보이도록 설정하면 됩니다..
      2015-07-21T16:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-21 4:42 pm
      감사감사~ 감사합니다.
      인벤터 단위만 바꿀생각만했지 캐드에서도 단위 설정해줘야 하는지 이제 알았네요~
      해마음님 덕분에 작업시간을 단축할수 있게 되서 넘 행복합니다~
      ^0^
