홈/ 질문/Q 26989
등록일: 2001-11-082001-11-08T10:38:21+09:00 2001-11-08T10:38:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 3D에서…입면을 평면화 시킬때…
캐드 3D에서 화면을 3등분해서 작업할때..
입면에서 작업할때는 좌표값을 주지않고 그냥 작업하면..
명령어가 잘 먹지않아요.
그렇게 하지않고…
입면을 평면화시켜서 작업하는것이 있던데…좀 가르쳐주세요…
  • 56 조회
    2. 김록태
      2001-11-08T10:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 10:51 am
      화면을 3등분한다
      뷰포트를 사영해서 화면 분할해서 사영한다는 말이지염
      3차원을 평면화 시켜서 한다…
      3차원은 높이 값인 z가 존재하기 때문에
      입면을 평면화 해서 하면 원하는 결과물을 얻을 수가 없을수도 있어염
      좌표게 바꾸는 것은 ucs이구염
      화면을 평면으로 바꾸는 것은 vpoint를 사영하시면 될검니다
      글구 3차원에서는 osnap을 잘사영해야만 원하는 결과를 얻을수 있어염..
      널심히 바지런히..^^
