홈/ 질문/Q 96495
등록일: 2012-10-292012-10-29T09:18:45+09:00 2012-10-29T09:18:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 application응답 관련 오류해결책 아시는분~~ㅜㅜ
몇일전에 카페에서 방호벽 도면을 다운받고 나서 캐드가 이상해졌네요….ㅜㅜ
캐드 키고 나서 조금만 작업을 하면 application이 응답을 하지 않는다고 메세지가 뜨면서 다운이 돼 버립니다.
여기에 조회해보니까 한개 글이 있어서 똑같이 해봤는데도 해결이 되지가 않네요~
캐드 완전 삭제하고 재설치 해봐도 계속 똑같은 문제가 발생합니다.
도대체 머가 문제인 걸까요…..ㅜㅜ
해결방법 아시는 분 꼭~~좀 가르쳐 주세요~미춰버리겠습니다
  • 28 조회
      2012-10-29T11:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-29 11:40 am
      두가지를 확인해보셔요…
      1. 2010서비스팩을 업데이트
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15074619&linkID=9240618
      2. 문제가 지속되면 .NET FRAMEWORK 3.5XXX관련 모두삭제후 재설치
         (원본은 캐드CD나 원본이미지안 3Dparty방에 있습니다)
      볼록2
