홈/ 질문/Q 112735
등록일: 2020-12-212020-12-21T01:21:33+09:00 2020-12-21T01:21:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 eps와 pdf는 차이가 뭐가 있을까요?
pdf파일의 유용함은 잘 아는데
포토샵이나 일러에서 편집시에 무슨 차이가 있을까요?
해상도 라던가 모서리가 안맞는다거나 가중치가 안먹는다거나 하는 그런 문제가 있을까요?
질문은 모두 다른이름으로 저장 말고 출력을 통해 파일 만들때 입니다.
  • 835 조회
    2. 선호 Lv.0
      2020-12-22T14:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-22 2:14 pm
      PDF 나 EPS 나 모두 벡터파일입니다. 본질적으로는 둘 다 같은 데이타가 저장됩니다. 그래서 둘 다 DWG로의 변환이 가능합니다.
      PDF to DWG : https://kr.cadsofttools.com/pdf-to-dwg-online/
      EPS to DWG : https://pdfmall.com/kr/eps-to-dwg
      그러나, 역사적으로 벡터데이타의 호환을 위한 포맷으로 볼 때 EPS가 훨씬 오래 되었기 때문에.. 전문 인쇄/출판 프로그램 들이 EPS 만 지원을 했었습니다. 그러나, 최근에는 이러한 전문 소프트웨어에서 PDF 도 함께 지원하고…. 결정적으로 EPS는 투명 객체를 저장할 수 없기 때문이기도 하고,  PDF editor 의 발달로… 문서 호환의 편리성이 높아진 탓에.. PDF로 많이 출력하시는 추세인 것 같습니다.
      여기에 대한 논의는 아래 글에서 볼 수 있습니다.
      https://www.graphicdesignforum.com/t/eps-vs-pdf/7424/5
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-21T12:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-21 12:53 pm
      추가로 덧 붙이자면,
      PDF파일은 보기 편한 파일입니다.
      문서작업을 위한 포맷이 아닌, 그냥 보기위한 포맷입니다.
      운영체제나 시스템환경에 구애받지 않고 일정한 양식으로 문서를 보여줍니다.
      더불어 편집이 어렵기 때문에, 보안을 요하는 문서에도 요긴하게 쓰입니다.
      결론은,
      PDF파일은 작업을 하기 위해서 사용하는 포맷이 아닙니다.
      가공업체에 작업하라고 던져주는 파일포맷이 아니라는 얘기죠.
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-21T12:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-21 12:48 pm
      제가 알기로는 벡터데이타의 보존 유무와 관련이 있는 걸로 알고 있습니다.
      PDF로 저장을 하면 선의 시작점과 끝점등의 정보가 없어져버리고,
      그림파일처럼 비트맵같은 형식으로 변환이 됩니다.
      한 번 PDF로 변환하고 나면 오토캐드 도면으로 다시 재변환한다고 해도,
       선이 선으로 보이지 않고, 원이 원으로 안 보입니다.
      반면에 EPS포맷은 벡터데이타를 저장합니다.
      일러스트레이터가 포토샵의 벡터용 버젼이라고 할 수 있습니다.
      일러스트레이터로 작업하는 업체에 도면을 줄 때는, 벡터데이타가 살아 있어야 합니다.
      즉, DXF 나 EPS로 주시는게 맞습니다.
