홈/ 질문/Q 95983
등록일: 2012-08-272012-08-27T19:15:44+09:00 2012-08-27T19:15:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 mechanical2010 질문잇습니다
제가 노트북으로 mechanical2010 64비트를 사용하고있습니다.
노트북사양은 cpu= i-7 아이비브릿지 3세대
                         그래픽카드 : 지포스 gt 650 사용합니다.
구매한지 1달된 따끈한제품입니다.오랫동안 사용하려고 돈을 좀 투자했습니다.
그런데 문제가생겼습니다.
제가 인벤터와 캐드 두개다사용하는데
노트북배터리 충전기를 꼽지않으면 캐드 마우스커서가 부드럽게 안움직이고 버벅거립니다.
충전기를 꼽고 노트북을 사용하면 마우스커서가 부드럽게 움직입니다.
인벤터에서는 별로 차이를 못느끼겟는데 캐드에서는 차이가 많이납니다..
도대체 무슨 이유일까요?
제가 매일 충전기를 꼽은상태에서 일을할수잇는게 아니라서..약간 신경쓰이고 답답하네요
mechanical2010에 문제일까요?
제가 mechanical 버전은 처음사용을하는데… 기존에는 2008 2010을 사용했습니다.
답변부탁드립니다…너무답답하네요
  • 11 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2012-08-27T21:32:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-27 9:32 pm
      넵…
      ***. 세가지원인중 하나입니다..
      1. 인텔 ….스피드 스텝 …  기술문제입니다..
          인텔스피드스텝설정을 꺼야합니다 – 이는기종마다다름으로 제조사에
          전화하면  바로 알려줍니다 됩니다
       2.  제어판  –  전원 옵션 –  균형 을 – 고성능으로 바꾸십시
      3. 역시 노트북제조사에 문의하셔서(기종마다다름으로)
         그래픽 “””고성능그래픽 전역설정법“”” 문의해서 항상 고성능으로 바꾸시면 됩니다
      4. 삼성 – 1588-3366  LG – 1588-7777 ,  HP – 1588-3003
      볼록2.
