홈/ 질문/Q 71078
등록일: 2007-10-132007-10-13T20:58:38+09:00 2007-10-13T20:58:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 paper상태에서 전체 화면을 검정색으로 바꾸는 법
사진 첨부합니다.
인테리어 도면인데 이런식으로 작업하고 있습니다.
그런데 페이퍼 상태에서 보면 처음에는 흰색 바탕이었는데 보기 불편해서 옵션에서 검정색으로 바꿨습니다.
그런데 전체가 바뀌지 않더군요 회색 바탕또한 전체를 검정 바탕으로 바꾸고 싶습니다.
어떻게 하면 될까요? 페이퍼 상태에서 작업시 무척 불편하더군요 방법좀 알려주세요
  • 183 조회
      2007-10-15T19:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 7:48 pm
      드림의 배경색 바꾸기 기능 이용하세요
      2007-10-15T10:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 10:20 am
      그리고 해당 부분은 색상을 변경할수 없습니다.
      2007-10-15T10:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 10:18 am
      배치에서 위와같이 하는건…굉장히 잘못된 방법입니다… 배치는 출력의 공간이기 때문에.. 페이지셋업이 된부분만 해당색이 되는거구염… 배치1개당 도면한개입니다.. 이렇게 하실려면..그냥 ms 에서 하셔야져..
