홈/ 질문/Q 27581
등록일: 2001-12-222001-12-22T11:51:07+09:00 2001-12-22T11:51:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드14사용중
“캐드14사용중에 용지크기설정 A4로 사용하다 화면보기를 하게되면
도면이 짤려서 보이는데 어떡해 해야되는지….궁금합니다.
문제1. 용지에 맞게 도면출력은 어떤설정?
문제2. 프린터 기능은 어느정도 되야 가능한가?
문제3. 처음 시작시 도면설정값을 주었는데도 화면보기에서는 도면이
잘려서 보이는 이유?
아시는분 답변 부탁합니다…..
그리구 2D는 어느정도 도면작성하는데 이해가 가는데 2D에서 3D전환을
시킬때 쉽게 하는방법이 있는지요 어떡해 하면 도면작성이해가 빠를까요
  • 16 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 캐드중수
      2001-12-22T12:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-22 12:51 pm
      – mvsetup 해보세요..
      mvsetup – n – m – (축척) – (용지가로사이즈) – (용지세로사이즈)
      이렇게 하면 용지에 맞는 축척으로 박스가 그려집니다…
      이상태에서 그 박스안으로 도면을 이동해서 넣고
      출력시 limits로 설정해서 출력하면 됩니다…
      물론 그리신 도면은 박스보다 작아야(95%이하)합니다…
      박스는 설정 끝나면 지우고 출력해도 되고요..
      – 레이저 프린터나 플롯터라야 선굵기조정이 됩니다..
      그냥 취미생활로 하시명 데스크젯도 괜찮겠죠..
      잘려서 보이는 이유?
      – 도면설정값을 어떻게 주셨는지요?
      화면보기가 출력물과 약간의 차이가 있긴 하지만…
      잘려서 보일정도는 아닌데요…
      scale to fit체크푸시고 원하는 스케일을 써서 미리보기를 해보세요..
      그리고 리미트 정확히 안잡으셨으면 좌측메뉴에서
      extend나 윈도우 pick point잡으시고요..
    3. 알바
      2001-12-23T21:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-23 9:36 pm
      재생각에는
      문제1 용지에 맞게 도면출력은 어떤설정?
      용지에 맞게 도면출력은 문제의 요점이 너무 광범위하여 모르겠지만
      우선 plot시에 범위설정의 방법이 여러가지 있죠 그중에서 extents로하면
      현재 작성하신 도면의 전부를 한장에 출력이 가능합니다.
      물론 그에 따라 도면을 90도로 돌려야하는 수고도 있겠구여…
      아님 window로 범위를 설정한다면 scale값을 주지 않으면 될것같네여…
      문제2 프린터 기능은 어느정도 되야 가능한가?
      프린터는 잘모르지만 cad는 주로 전문적으로 많이 쓰시니까
      선의 굵기가 나올수 있는 프린터를 선택하여 사용하시는게 좋을 것 같네여.
      문제3 처음 시작시 도면설정값을 주었는데도 화면보기에서는 도면이
      잘려서 보이는 이유?
      cad에서 도면 설정값은 중요하지 않습니다.
      도면 설정값이란 단지 도면을 그리는데 불편이 없도록 주어지는 값이기
      때문에 사용하시는 분이 scale를 어떻게 출력하느냐에 따라서 그 도면이
      잘리거나 하는것같네여.
      허접한 설명이지만 도움이 되었으면하네여.
