홈/ 질문/Q 28587
등록일: 2002-02-052002-02-05T15:00:16+09:00 2002-02-05T15:00:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000에서 페이퍼스페이스에서 프린터를 하면여… 화면이…
캐드2000에서여…페이퍼스페이스 상태에서 프린터를 하면여…
설정한 프린터 크기만큼 화면이 Zoom In이 되어 버리는데여…
그거 안되게 하는 방법 좀 갈켜주세여?
짜증나 죽겠어여!
다시 Zoom Out을 하거나 아니면 Pan으로 옆으로 옮겨야하는
그런 번거러움이 있더라구여…
어케 하면 되나여?
감사합니다.
꾸뻑~!
  • 25 조회
    2. 꼬마유령
      2002-02-05T15:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 3:22 pm
    3. 김영범
      2002-02-05T16:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 4:06 pm
      먼저 응답에 감사를 드립니다.
      그런데여 2차원이든 3차원이든 상관이 엄씨여…
      PSPACE에서여 A4 사이즈 크기를 여러장 프린트를 할때여…
      화면 전체를 잡아놓고 프린틀 하잔어여.
      그런데 하나를 프린트를 하면여 모니터 화면이 프린트를 선택한
      A4 사이즈 크기로 ZOOM IN이 된다니깐여.
      이해가 되시나여?
      만약게 잘 안되시면여…
      연락주세여.
      손 전 화 : 019-9178-5945
      손전화주인 : 김 영 범
    4. 꼬마유령
      2002-02-05T16:28:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 4:28 pm
      김영범님의 글
      먼저 응답에 감사를 드립니다.
      이해가 되시나여?
      만약게 잘 안되시면여…
      연락주세여.
      손전화주인 : 김 영 범
      2차원하구 3차원 출력하는 것이 아깐 다른데여.
      방법상으로,,,
      2차원은 도면 주위에다가 사각형을 그러서 그 사각형을 인쇄안나오게 설정한후에
      plot를 들어가서 window로 그 사각형을 잡아서 plot하심되여
      즉 그 사각형이 기준선이 되지여
      3차원도 그런 방법을 이용하며 되여.
      p.s오늘 벙개 오시나여?
      -_-;
      큭
    5. 권현실
      2002-02-05T16:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 4:37 pm
      페이지 설정에서 a4 잡고 1:1 하세요..
      종이 : 실제 플롯 용지
      그리고나서 축척을 뷰포트 안에 들어가서
      zoom xp 방법으로
      아니면 도면 하나 올려 주세요… 문제를 찾아볼께요..
