홈/ 질문/Q 31051
등록일: 2002-05-242002-05-24T08:37:20+09:00 2002-05-24T08:37:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000 버젼 출력시 에러!!!!
캐드2000으로 출력을 하면 도면라인이 벡터상태가 아닌
그래픽상태로 출력이 됩니다.
쉽게 말씀드리면, 그림파일 인쇄한 것처럼, 선들이 dot상태의 조합으로
구성되어 출력이 되거든요.
이유가 무엇인지 넘 궁금합니다. 해결할 수 없는 건가요.
참고로 저희는 설계사무소가 아니어서, 레이져 프린터(hp 5000le)로
도면을 출력하고 있습니다.
근데, 이상하게도 캐드14 버젼으로 출력하면 정상적으로 출력이
되거든요. 갸우뚱!!!
이유를 알려주세요………
  • 42 조회
      2002-05-24T10:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-24 10:33 am
      자료실/ 공개자료실에서 plotupdate 로 검색하면 있습니다.
      2002-05-24T09:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-24 9:35 am
      플로팅 업데이트 라고요?
      그건 또 뭔지요…..
      너무 모르는 것이 많은가요….
      다시 답변 부탁드립니다.
      2002-05-24T09:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-24 9:27 am
      HP5000LE 는 2000 이상부터 CAD 전용드라이버가 지원되지 않습니다.
      이 HP5000LE는 아시아에만 판매된 제품이고, 더 이상 드라이버 업데이트는 없다고
      합니다.
      따라서 HP5000LE 로 2000 이상에서 출력하려면 HP4V 로 맞추어야 합니다.
      플로터관리자에서 플로터추가마법사 –> 제조업체란 hp/ 모델 hp4v 로 구성하면
      LaserJet 4v.pc3 가 생성되는데, plot 명령시 플로터 이름을 LaserJet 4v.pc3 로
      맞추고 출력하시면 됩니다.
      이경우 a3 가 지원되지 않을 수 있으며 플로팅업데이트를 해야합니다.
