홈/ 질문/Q 27105
등록일: 2001-11-152001-11-15T14:10:36+09:00 2001-11-15T14:10:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000 출력시 a4지보다 그림이 작게나와여 ㅠ.ㅠ
캐드 2000 사용하는데여
도면작성후 출력하면요 폭은 나오는데 위 아래로 50미리씩 공백이 생기네여
도데체 무엇 때문인거져? 지금 2달째 고민하고 있어여 ㅠ.ㅠ 우앙
제화면에는 그림이 꽉차있는데 출력하면 꼭 공백이 생기네여
그림이 작게나오니깐 테두리 선도 너을수가 없어여
제발 빠른 답좀 부탁 드릴꼐여 ㅠ.ㅠ
리미트 값도 설정 돼있구 한데 ㅜ.ㅜ
  • 39 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-15T17:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 5:06 pm
      찌봉이~님의 글
      캐드 2000 사용하는데여
      프린터를 어떤걸 쓰시려나?
      보통 HP레이저 쓰면 프린터 설정에 5미리정도씩 여백이 있긴하죠..
      엑셀같은데서는 제대루 나오나요?
      화면에 꽉찬다는건 출력하고는 별 상관이 없긴 하지만..
      화면을 이용해 출력하시려면 DISPLAY로 놓구 출력하시면
      화면에 꽉찬 상태로 나온답니다..
      일단 용지사이즈 확인해보시구요..
      혹시 스케일 필요없다면 SCALE FIT체크하고 출력해보세요..
      WINDOW로 PICKPOINT찍어서 출력해도 작게 나오나요?
      스케일 조금씩 줄이면서 출력해도 작게 나오는지?
      혹시 공백이란게 도면이 잘려나가면서 생긴 공백인지?
      에구..궁금한게 너무많넹….쫌더 자세히 써주세요…^^
      프린터 사양하구 님의 출력방법등등…
    3. 찌봉이~
      2001-11-15T17:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 5:30 pm
      사용하는 프린터는여 데스크 840c 이구여
      피크 포인터 찍고출력해두 마찬가지구여 ㅜ.ㅜ
      도면은 짤려나가지는 안아여 ㅜ.ㅜ
      다만 위아래루 폭만 50미리정두 남내여 미티겠어여
      왜이러는곤지 답답해 증말 ㅜ.ㅜ
      님아 혹시 리미트 첨정하는거 부터 적어주실래여?
      혹시나 제가 잘못알고 잇는건지 아님 프린터가 이상한건지 ㅠ.ㅠ
      산지 1달 됐는뎅 ㅡㅡ;;
      출력할때여 디스플레이로 했구여 용지싸이즈는 210×297 a4지 맞구요
      partial preview 여기보면 미리보는뎅 조절해두 파란색 공간에
      거기 서두 마찬가지로 위아래루 50 미리씩 남내여
      죄송하지만 방법좀 알켜주세여 ㅜ.ㅜ
    4. 캐드중수
      2001-11-15T18:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 6:32 pm
      헐….windows로 출력해두 위아래루 남는다니…
      정말 이해가 안가네용..
      용지 사이즈 297*210 혹시 도면을 90도 돌리면 되지 않을까요..
      저두 예전에 현장에서 그거 썼는데…
      두께조절이 안되서 그렇지 출력은 잘 되던데요..
      windows, display, extend(?) 이걸루 뽑으면
      리미트는 걍 무시됩니다….
      리미트는 limits로 출력할때만 필요한거구요..
      용지가 가로하구 세로가 바뀌는 수가 있으니까 한번 맞춰보세요..
      별도움이 안된것 같네요…성공하시길…
    5. 찌봉이~
      2001-11-16T08:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 8:23 am
      님 답글에 넘 감사하구요 ^^
      님이 말한데루 해두 마찬가지네여 도면은 가로로 뽑는게 맞구여
      모든게 다 맞는데 왜이러쥐 ㅡㅡ;;
      암튼 신경써주셔서 고마워여^^
