홈/ 질문/Q 30341
등록일: 2002-04-222002-04-22T15:50:13+09:00 2002-04-22T15:50:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000
저는 2000을 사용하는데요
xp에서 프로그램잘 설치하고요…
그런데 날짜제한이 걸리거든요 참고로 저는 정품이고요
run auto cad2000 아라는 박스와
authorize auto cad2000 라는 네모박스에 메세지가 뜨거든요
왜 이런 현상이 일어나는지 알려주세요
30일간 기간제한이 있다는 거 같은데 저는 정품을 쓰고 있거든요
알려주시면 감사하겠습니다.
  • 51 조회
    2. 모르는
      2002-04-22T16:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 4:58 pm
      간만에 리플을 달았는데 님이 먼저 다셨네요…
      저두 경험이라서 그냥 제가 한거 써놓았네요.
      괜히 올렸네요 전~
      그래두 기분은 좋습니다.
      캐드초보가 올린 리플이니까요^_^
    3. AAA
      2002-04-22T16:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 4:02 pm
      정품이라면 권한코드를 받으시면 됩니다.
      30 일기간내에는 대화박스에서 run auto cad2000 를 선택해주시면 되지만,
      그 기간이 지나기전에 등록을 해야합니다.
      authorize auto cad2000 을 선택해서 사용자, 회사명, 전화번호, fax 번호등의
      프로필을 작성후에 이 작성된 내용을 autodesk 사에 fax등으로 보내면 됩니다.
      정품이라도 권한코드를 받지 않으면 30일후에는 실행이 되지 않습니다.
      정품의 경우 authorize auto cad2000 를 통해 권한코드를 신청하면 권한코드가
      발급되고, 이 코드를 넣어주시면 됩니다.
      -트리플A-
    등록일: 2002-01-022002-01-02T23:40:37+09:00 2002-01-02T23:40:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드2000
    저기여….
    캐드 첨 하는 사람인데여..
    캐드2000 프로그램을 구입해야 하나요…??
    비싼건가여..?
    아님…다운받을수 있는거예여…??
    제발~~~갈쳐 줘여..
    • 0 조회
