홈/ 질문/Q 41094
등록일: 2003-09-062003-09-06T16:56:59+09:00 2003-09-06T16:56:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002에서 네트워크상에서 도면열떄 오류..
한회사에서 같은 오토캐드2002를 사용합니다..
각 pc들은 랜으로 연결되어 있는 상태고요
문제는 캐드작업시에 제가 다른 pc로 들어가서 파일을 열려고하면 애러가 나면서 오픈이 되지않습니다..
autocad r14로 같은상황에서 열면 아무 문제가 없거던요
듣기로는 오토캐드2002에서는 보안설정이 되있어서 그렇다던데
캐드 작업할떄 불편해서요… 아시는분은 해결방법좀 자세히 알려주시면 감사하겠습니다..
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2003-09-06T18:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-06 6:49 pm
      네트워크경로에 한글이름이 포함되있으면 인식못하는 AutoCAD 의 버그입니다. 네트워크 컴퓨터명, 폴더명, 파일명에 한글이름을 영문으로 수정하면 될것입니다.
      2003-09-07T11:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-07 11:09 am
      드라이브연결을 해야지만 열리는 그런문제 같은데..
      2003-09-07T13:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-07 1:11 pm
      서비스팩을 깔아보세요!
    5. 배움이 Lv.0
      2003-09-07T17:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-07 5:14 pm
      윈도2000에서는 안돼용 네트워크 보안성이 강해서 안돼용
      2003-09-08T16:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 4:12 pm
      정품이라면…서비스팩을 깔아보세요
